InnoSwitch3-EP的AC-DC变换器IC可在整个负载范围内提供95%的高效率,并且在密闭适配器内不使用散热片的情况下可提供100 W的功率输出,这一突破性的性能提升源自内部开发的高压氮化镓开关技术,氮化镓开关替换了IC初级的常规高压硅晶体管,这可以降低电流流动期间的传导损耗,并极大降低工作时的开关损耗。这最终有助于大幅降低电源的能耗,从而提高效率,使体积更小的InSOP-24D封装提供更大的输出功率。下图红色方框的为集成氮化镓开关的型号。
电源采用内置MOSFET 的反激式AC/DC适配器方案 INN3678C,输入85-265VAC,功率最大输出48W,实际输出15V/3.2A,满载效率89%以上,电路可分为输入EMI滤波、 IC初级侧和IC次级侧三个部分, INN3678C的次级侧可提供输出电压和输出电流检测,并提供驱动给同步整流的MOSFET ,同时这个功率可以不用外加散热片,靠PCB铜箔来散热,源极引脚都从内部连接到IC的引线框架,是器件散热的主要途径。因此,源极引脚都应连接到IC下的铺铜区域,不但作为单点接地,还可作为散热片使用,所以电路板上提供足够的铜铂区域。散热布局可以参考如下。
