LNK626PG,是目前最高功率的初级侧精确恒压(CV)控制的集成开关IC。特别适合要求电压精度达到+/-5%的应用,例如最高功率10 W的AC/DC适配器、最高功率17 W的电器用辅助电源,以及消费电子产品的多路输出电源。
LinkSwitch-CV集成电路通过省去所有次级侧恒压及控制环路补偿电路,可以简化恒压转换器的设计,从而大幅降低系统成本。省去光耦器后还可极大地提高系统可靠性。此外,新器件还具有极高的能效,在整个负载范围内其带载效率比能源之星2.0版外部电源标准规定的还要高出10%,且空载功耗低于70 mW。新器件集成了一个700 V功率MOSFET、开/关控制状态机、自偏置电路、频率抖动、逐周期电流限制及迟滞热关断电路。
该电路配置为三输出,一次侧调节使用LNK626PG的反激式电源。它可以提供7 W连续和10W峰值(热限制)输入电压范围(85–265 VAC)。115 VAC时效率>67%/230 VAC,并且在230 VAC时空载输入功率<140 mW。 LNK626PG器件(U1)包括功率开关器件,振荡器、CV控制引擎、启动和保护功能。这个集成725V MOSFET在通用输入交流应用,提高可靠性,同时减少通过允许更大的变压器,输出二极管电压应力匝数比。
