• 26
TOP254设计的高效率18w电源
TOP254开发的电源具有低组件计数、极低的空载输入功率、高主动模式效率等优点,能够轻松满足能源之星2.0 80%的效率要求,满足美国能源独立和安全法2007年76%的要求。设计开发的电源在待机和睡眠模式下都非常高的效率,具有卓越的瞬态负载响应,滞回热过载保护自动恢复,满足有限的电源要求。
TOP254设计的12V电源,输入电压从85~265VAC,输出电压12V,电流1.5A,电源整体效率大于80%,电路设计简单,在不同负载下不同输入电压下都能具有较高的效率。
全部回复(26)
trllgh
采用多方面的EcoSmart节能技术,使能源得到更有效的利用,可实现环保设计。
飞翔2004
@trllgh
这样可以设计成遥控开/关、省略周期和频率减半等功能可以显著地降低能耗,特别是在待机和空载的条件下。
tanb006
需要设计个电源,正常输出12V1A,瞬间5秒内需要12V4A的输出能力,这个芯片能行吗?
@trllgh
频率采用65kHz的话,对于噪声敏感的视频应用或高效率待机工作模式都是有利的。
tanb006
并不理想,如果用国产QR芯片,出同功率,效率90以上都不是问题。
k6666
电源轻载的时候效率还不错,待机功耗也低
k6666
@大海的儿子
这样变压器尺寸就大了些
设计开发的电源在待机和睡眠模式下都非常高的效率,是如何实现的
ehi763
@飞翔2004
在极低压或过压时能实现完全软启动,进一步减小了器件在启动时的电压、电流应力。
htwdb
TOP254适用小功率的开关电源,对于现今的电源管理来说,成本具有一定的优势,设计较为复杂些。
dy-XU5vrphW
怎么样计算负载条件下的损耗
dy-StTIVH1p
怎么样确保高功率电路一直稳定
地瓜patch
@tanb006
超额使用不是好事,要降额设计,满功率的75%比较合适
地瓜patch
@tanb006
资料里说的还是实测的,有没有水分
具有卓越的瞬态负载响应,是如何优化环路的呢
dy-StTIVH1p
18W电源最大输出效率可以到达多少
dy-TMelSvc9
怎么样设计一个稳定输出高功率信号传输电源
dy-nmLUWFNr
从传输曲线变化趋势看一直维持在一个较高的传输效率
dy-nmLUWFNr
怎么样确保信号传输效率一直维持在较高水平
方笑尘MK
电路图中的C1 10uf 是作为尾端吸收漏过的电压的吗?不太明白它的作用
tanb006
@地瓜patch
嗯,看来得换其他芯片了。尺寸有限,频率需要高,还要效率高。芯片难选啊
TOP254算是PI非常经典的芯片之一了
XHH9062
从图表看,效率还可以
学习了
待机功耗小到忽略不计
opingss88
原边控制的基本原理是通过精确采样辅助绕组的电压水平来反映负载的变化信息
