采用TOPSwitch-Ⅱ系列的TOP221Y器件构成的隔离式5V/0.8A输出精密开关电源电路原理图如图所示,AC输入经C1和L1构成的EMI滤波器抑制电磁噪声,输入至整流电路。
由于TOP221Y具有频率抖动特性,可有效抑制噪声干扰,因而在小功率开关电源中,只需简单的EMI滤波器,并采用合理的接地技术,即可符合有关电磁兼容性的要求。
BR1选用快恢复特性的整流桥(2KPB06M),整流后的脉动直流电经C2滤波,提供给TOP221Y开关调制电路。
高频变压器的次级绕组有两个:
一个是主绕组,它提供电源的主能量,高频电压经快速二极管SB540整流后由滤波电容C4、C5滤波,再经L2构成低通滤波器输出至负载。
L2的主要功能是抑制高频噪声输出至负载,以防止负载受其干扰。
输出端的电解电容C6的主要功能是降低输出直流电压的交流纹波。
另一个次级绕组为反馈电压绕组,输出的反馈电压由二极管整流后加在光电耦合器的二极管正极上,电阻R5和U1构成基准电压源,为光电耦合器提供基准电压,这样光电耦合器中的二极管的发光强度是由输出电压控制的,经光电耦合器耦合到TOP221Y的控制端,从而实现脉宽的可控,达到稳压目的。
电阻R6和C6是控制环路的补偿元件。
