设计一款使用INN3629C设计的的12 V / 5 A电源。该芯片实现了高功率密度和效率,InnoSwitch3控制器高水平集成和PowiGaN提供了卓越的性能。InnoSwitch3-EP 将主、次和反馈电路组合在单表面安装的离线反激开关IC中。集成电路集成了PowiGaN主开关、主侧控制器、用于同步整流的二级侧控制器和FluxlinkTM技术,消除了二级感知反馈系统所需要的光耦合器。InnoSwitch3以准共振的方式工作,以实现高效率。
隔离电路,并提供保护组件故障,减少涌电流。TVS输入浪涌电压的输入电压峰值。X电容器C1和共模扼流器L1可以衰减共模噪声。桥式整流器BR1对交流线路电压进行整流,并通过输入滤波器电容器C1、C2、C3和C4提供全波整流直流电。L4连接在输入滤波器电容器之间的输入pi滤波器。它可以了普通模和差分模噪声。CapzeroTM-2 IC(U1)具有排气电阻R1和R2,用于以低空载输入功率释放满足CX1中的安全要求的存储能量。
变压器(T1)初级电源一端接整流直流母线,另一端接InnoSwitch3(U3)内开关的漏极端子。由二极管D1、电阻R11、R12、R13和电容器C5形成的低成本R2CD钳夹在关闭U2内部的开关的瞬间限制了U2的峰值漏极电压。夹具有助于消耗变压器存储在T1泄漏电抗中的能量。
集成电路是自启动的,当第一次应用交流电时,使用一个内部的高压电流源为BPP引脚电容器(C7)充电。在正常运行期间,主侧方块由变压器T1上的辅助绕组供电。辅助(或偏置)绕组的输出使用二极管D2进行整流,并使用电容器C6进行滤波。
电阻R15限制了被提供给Inno开关3(U2)的BPP引脚的电流。齐纳二极管VR1与R14串联,提供初级感应输出过电压保护。在反弹式变换器中,辅助绕组的输出跟踪变换器的输出电压。当转换器输出端出现过电压时,辅助绕组电压升高,导致VR1击穿,从而导致电流流入InnoSwitch3-EP IC U1的BPP引脚。如果流入BPP引脚的电流超过ISD阈值,InnoSwitch3控制器将进行自动重启,以保护自己免受任何损坏。
