LinkZero-LP电源芯片采用了新的控制技术,能自动切换空载模式,降低了待机损耗,并且它的空载损耗低于5mW,远低于IEC规定的零空载损耗值,损耗极低,发热少,效率高。它适用于3W的小电器、便携设备等的充电器和适配器,适合低成本无钳位电路的设计。LinkZero-LP可以自动监测负载,当负载去除后进入断电模式,在断电模式下,LinkZero-AX并没有终止工作,通过复位脉冲或按键操作即可将IC唤醒,或者再次施加负载后自动重新激活,另外,其启动及工作时的IC供电直接来自于漏极引脚,无需使用启动电路。通过内部振荡频率的抖动大大降低了准峰值和平均值的EMI,从而降低滤波器成本。
该电源使用LinkZero-LP系列的器件LNK574设计的通用输入,6 V,300毫安的反激式电源,适合用作设计超低功耗的隔离式或非隔离式待机和辅助电源,最大输出功率为3W。系统配置仅需要非常少量的外部元件,满足全球通用AC输入允许宽范围操作要求,并可以去除钳位电路。器件的频率抖动特性大大地降低了输入EMI滤波器成本,增大的封装爬电距离可提高系统的可靠性。简单的开/关控制技术无需环路补偿,初级侧调节解决了低成本高效替代非调节线性变压器和其他开关电源的方案。良好的电源布局也会影响电源的性能,参考布局如下图。
