EMI(电磁干扰)是电子电路中的常见问题,可能会导致电气设备中出现不必要的噪声和干扰。EMI滤波器旨在减少或消除这些不需要的信号。最常见的就是简单的EMI低通滤波器,允许低频信号通过。截止频率通常表示信号幅度比标称通带值低 3dB 的点,并且与频率响应一起接受滤波器的电容和电感值影响。
HiperPFS-3的可变开关频率可有效调制开关频率, 并降低与基本开关频率的谐波相关的传导EMI峰值。 此特性对于EMI测量中采用的均值探测模式特别有利。PFC是开关转换器, 需要在输入端设置一个EMI滤波器, 以便满足大多数安全法规的传导和辐射EMI标准。 通常, 跨接在输入端的一个共模滤波器以及X电容将提供所需要的衰减, 将输入电流的高频分量衰减至可接受的水平。 共模滤波电感的漏抗与X电容形成一个低通滤波器。 在有些设计中,可能必须使用额外的差模滤波电感, 以补充共模扼流圈的差模电感量。
应将具有低ESR和高纹波电流能力的滤波电容连接到输入桥式整流管的输出端。 该电流可降低输入电流纹波的开关频率分量的产生, 并简化EMI滤波器的设计。 通常, 通用输入设计应采用每100 W输出功率0.33 µF,仅230 VAC设计应采用每100 W输出功率0.15 µF。
在桥式整流管后面使用更高的电容值和降低EMI滤波器中的X电容通常是可行的。根据法规要求, 需要使用放电电阻, 使其在桥式整流管的AC端跨接输入(X)电容。 这样是为了确保当电容高于0.1 µF时, 使残留电荷在输入电压移除后得以耗散。 采用Power Integrations的CAPZero集成电路, 有助于消除与使用永久跨接X电容的放电电阻有关的稳态损耗。
