利用这个论坛,和大家分享一些开关电源的设计经验。如果不对,请大家批评指出,一起讨论。
理论上,LLC电路中,开关频率等于谐振频率时,原边实现ZVS,副边实现ZCS,这样效率最高,实际上一般都是设计开关频率稍高于谐振频率。因为如果输入是PFC Bus电压,会有工频波动,会使得LLC工作穿越谐振点,这样谐振点以及高于低于谐振点的三个静态工作点都会出现,而LLC功率电路在三个静态工作点的小信号模型是不同的,所以输出纹波等指标,就会不断变化,结果不理想,环路也很难调。至于输出电压范围很宽的产品,48v输出的通信电源,多用DSP控制,可以通过使用分段环路参数来避免或优化这个问题。
