减少输入线中的共模电流可以通过在变压器的铁芯和电源开关的开关节点之间附加铜箔来实现。还可以通过在输入参考偏置绕组和附在变压器铁芯上的铜箔之间连接电容器来实现进一步的降低
输入线中的共模电流通常是噪声电流,它不会对功率转换器接收的功率产生影响。共模电流主要来源于功率转换器中高电压的快速切换。
屏蔽绕组和抵消绕组可用于减少功率变换器中的共模电流。
通过在变压器的铁芯和功率开关的漏极之间附接导电箔和/或通过在偏置绕组和附接至变压器的铁芯的箔之间连接电容器,也可以减小共模电流。
图1示出了一个示例电源转换器,箔附在变压器的核心和电源开关的端子(通常是漏极)之间。箔可以是规定的铜箔。
图1还说明了连接到铁芯上的电容和变压器的偏置绕组。电容可以是一个小的陶瓷电容器。一个背胶铜箔可以使附件的核心。
