InnoSwitch4-Pro系列的INN4375芯片是一款支持数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC。通过I2C总线与外部的微处理器通信,可以进行精准的电压电流控制与设定,提供高精度的恒压/恒流输出。可实现10mV或者30mA档位的电压和电流精准调整。
产品芯片Inn4375具有更全面的故障监测及功能设置,配合芯片CPZ1075M以及功率因数校正芯片PFS5274,再加上USB Type-C PD协议控制器IP2726S,实现了100W输出功率的 USB PD 3.0适配器设计。输入电压范围为90~ 265 VAC,输出PDO包括5V / 5A、9V / 5A、12V / 5A、15V / 5A、20V / 5A。
