• 29
LNK3302D设计的1.5W智能家居电源
     在智能家居的发展中,我们的电源开关、插座等都已经实现了联网控制,这些开关内部都需要高效率和高可靠性的电源。并且现在USB PD的插座也比较受欢迎,直接带有USB-C接口输出,无需再使用传统充电器,方便随时充电,充电器方面可以采用innoswitch系列,有很多型号可以选择,应用范围也很广,这类IC待机功耗小,效率高,这些器件的高效率可显著降低散热量,无需大片的散热片。
     PI推出的LinkSwitch-TNZ辅助电源产品支持反激、降压和降压升压式应用。支持12W输出,内置软启动,待机电流<100μA,极低的空载功率低于20mW,集成无损耗的过零检测,比传统方案节省40%的器件。支持单火线开关、调光、传感器以及三线开关应用,还可用于家电电源应用。AC过零检测,可以用于控制可控硅和继电器开通信号,可以显著减少开关的浪涌电流,延长使用寿命。电源采用LNK3302D,输出3V/0.5A的电压电流参数,支持两线、单线、无零线的布线。过零信号用于调光控制,支持前沿或后沿调光,兼容3-250W负载,内置nRF52832的BLE模块,可使用智能手机控制。
全部回复(29)
k6666
单芯片上集成了功率MOSFET以及控制和保护电路,可帮助客户设计出元件数非常少的电源方案。
spowergg
LinkSwitch-TNZ IC可将待机功耗降低60%,待机模式下消耗的电流不到100μA。
ehi763
@spowergg
LinkSwitch-TNZIC可将待机功耗降低60%,待机模式下消耗的电流不到100μA。
用这个IC设计的电源设计可以轻松符合全球性的空载和待机功耗标准。
PI提供耐压高达900V耐压的电源IC,支持高达450V的AC输入,提供足够的耐压裕量。
LNK3302D具有的这些特点非常适合用于智能家居的应用,未来的发展不可限量,很是看好未来的趋势。
飞翔2004
@ehi763
使用这种高度集成的器件系列,元件数量可以减少40%以上,具有比分立方案更大的适用性。
trllgh
@飞翔2004
墙壁插座盒内部空间受限,充电器的体积也要做的很小。要做智能家居电源可以选用innoswitch.
智能家居的应用非常广泛,对漏电流会有哪些特殊要求
dy-TMelSvc9
怎么样保证输出效率维持在40%以内
k6666
@trllgh
这种芯片还支持单相电源输入,待机功耗也低。
cmdz002
非常出色,采用外部偏置供电的反激式变换器拓扑时的空载功耗<10 mW
dy-nmLUWFNr
电源开关需要在同一工作频率条件下工作么
denyuiwen
1、无损过零信号生成;2、支持降压、降压-升压和反激拓扑;3、跨线路和负载实现 ±3% 调节;4、可选择的设备电流限制;5、66 kHz 操作,具有准确的电流限制;6、允许使用低成本的现成电感器;7、减小磁性元件和输出电容器的尺寸和成本;8、频率抖动降低了 EMI 滤波器的复杂性;9、X 电容放电功能
dy-StTIVH1p
内置通讯模块会产生能量损耗么
dy-StTIVH1p
怎么样有效提高系统待机功耗的优化
空载功率低于20mW,完美
dy-XU5vrphW
智能家居普遍使用小电流设计,有什么注意事项么
1.5W的功率基本只能应用在机顶盒或者小的控制器上。在家居上面应该是够用的
XHH9062
小功率的智能电源有哪些优势?
opingss88
@大海的儿子
源极引脚的输入滤波电容的负极端采用单点连接到偏置绕组的回路
dy-HVtKSbgH
LNK3302D貌似也可以在负载较低时仍保持高效率
opingss88
电压监测引脚通常用于线电压检测,通过一个电阻与经整流的高压直流总线连接
方笑尘MK
1.5W智能家居电源,这种小功率的在家庭设备中只能当做蓝牙wifi或者小夜灯之类的小电器
@opingss88
使电涌电流从偏置绕组直接返回输入滤波电容,增强了浪涌的承受力,增加电源的稳定性。
trllgh
@dy-nmLUWFNr
电源开关需要在同一工作频率条件下工作么
输出负载电容不足也会导致开关频率过低,在此情况下,可以增加输出负载电容或者更换品质更好的输出负载电容。
旻旻旻
1.W的智能家居电源,这个功率有点小呢,除了当开关,还可以用来做什么呢
AC过零检测可以用于控制可控硅和继电器开通信号
k6666
内部集成的MOSFET在高速开关时,使高频变压器的原边漏感储存的能量释放,产生的尖峰电压与原来的方波叠加有可能影响开关的正常工作或直接损坏 LNK3302
方笑尘MK
03-27 14:38
这种小功率的电源模块可以是在家庭智能开关,或者电流安全监控上,低耗节能。
