LinkSwitch-TN2Q为汽车开关IC产品系列,新器件可提供高达850mA的输出电流,并且无需金属散热片。 IC已通过AEC-Q100认证,支持降压、降压-升压和非隔离反激变换器拓扑结构。每个器件在一个单片IC上集成了一个750V的功率MOSFET、振荡器、开关控制、一个给IC实现自供电的高压开关电流源、频率调制、快速(逐周期)电流检测和限电流、迟滞热关断以及输出过压保护电路。
电源采用DC电压输入,可以输入范围为60Vdc-550Vdc输出15V电压300ma的电流,如果AC输入可以采用半桥整流,如果输入电压较低建议采用全桥整流的方案。其中输入电路采用保险丝F1,,电容器C1为滤波电容,实现限制浪涌,并消除差模的噪声干扰的功能。电源IC为LNK3206GQ集成开关MOS,FB脚是反馈控制引脚,仅需外围简易的由电阻搭建的反馈单元,由R1和R2实现电位调节,控制输出电压的稳定,并且可以设置不同的输出电压.整个输出可以控制在3%的精度范围内。D1和D2是续流管,用于在开关管关闭后,给负载提供续流电流。C3、D4对L1两端的电压进行整流和滤波。如果在实际的使用过程中,因为输出电流达不到300mA而产生的啸叫,可以通过改变电感L1的值来优化,可适度降低L1的值,可有效改善电源啸叫.
