LNK623设计的5V1.2A开关电源
LNK623-626是带初级侧精确恒压(CV)控制的高能效、离线式开关IC,具有先进的保护/安全特性。自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障(元件开路和短路)状况下可将输出功率降低95%以上;迟滞热关断-自动恢复功能可降低电源从故障现场的回收;无论在PCB板上还是在封装上,都保证高压漏极与其它所有引脚之间满足高压爬电要求。
基于LNK623DG设计的这个6W非隔离式抽头降压电源,可在85~265Vac的输入电压下工作,并提供5V/1200mA的输出,平均效率大约75%,具有成本低、元件数量少的特点。由于LNK623PG只需一个铺铜的PCB区域便可充分散热,因此该电源能在温度高达105℃的环境下工作。它的待机功耗非常低,并且不使用Y电容器就能满足严格的EMI要求,降低成本。该电源的集成度高,因此功率密度和效率也高。
LinkSwitch-CV这个系列的IC设计的功率足够小,可以不加吸收电路来降低成本。对于输出功率小于约5 W的设计,初级绕组应采用双层绕制的结构以确保初级匝间电容在25 pF到50 pF的足够大范围内。对于功率大的,就一定要加吸收电路了,需要在器件外部增加RCD或齐纳二极管箝位电路。
变压器绕线图:
全部回复(30)
