LYTSwitch-6架构具有革命性,因为这些器件将主控制器和辅助控制器,感应元件及安全评估反馈机制整合到一个芯片中。电源为一种隔离反激式LED驱动器,兼容3合1调光和DALI调光。电路采用LYT6067C设计的,其设计用于在180 Vac至265 Vac的输入电压范围内,以800mA的电流驱动LED串,230VAC时效率达90%,由于其效率高省去了散热片,仅使用PCB板散热。精确的空载电压能够为设备稳定供电。
如下图所示初级电路:变压器(T2)初级的一端连接到大容量电容器(C4)的正输出端子,而另一端连接到LYTSwitch-6 IC(U4)内部的集成650 V功率MOSFET的漏极;由D8,R46,R17和C9组成的低成本RCD缓冲钳限制了U4在瞬间关断时的峰值漏极电压尖峰。钳位有助于消耗存储在变压器T2中的能量。二次侧控制:LYTSwitch-6 IC的二次侧控制提供输出电压,输出电流检测和驱动MOSFET,提供同步整流。变压器的次级通过D10整流,并由输出电容C16和C18滤波。可以在输出二极管上添加一个可选的RC缓冲器(R48和C14),以减小其上的电压应力。IC的次级侧由辅助绕组FL3和FL4供电。
