PI的INN3266C属于InnoSwitch3-CP家族,该芯片集成了初级的MOS开关管、初级PWM控制器、带同步整流反馈和诸多高级保护及安全功能,集成度非常高,电源输入电压为85vac-264vac,功率为20瓦,支持5V/4A输出,额定点在输入电压110/230VAC时效率大于80%,这款IC还采用了一项创新型技术FluxLink,可安全地越过隔离层,提供非常大的通讯带宽,实现极快的负载瞬态响应,并省去光耦器,具有极高的可靠性,不存在典型的光耦器性能降低问题。
如果采用PI的InnoGaN一体化芯片,大大简化充电器设计,同时得益于其高频高效的特性,所以30W的输出功率也无需辅助散热,进一步节约了空间。输出采用同步整流,减低温度提高效率,电路板内层大面积敷铜,帮助导热和散热。
