LinkSwitch-HP器件将一个控制器和一个高压功率MOSFET单片集成到了同一个封装内。它采用最新开发的模拟控制方案,能够设计出最高达90 W的连续导通模式(CCM)、初级侧稳压(PSR)电源,不存在非连续导通模式(DCM)的效率限制或噪声。它采用增强的峰值电流模式PWM控制方案,具有多模式工作特性。多模式控制引擎在补偿引脚使用误差放大器输出信号电压来设定工作峰值电流和开关频率,以使输出电压保持稳定(如图5所示)。当补偿引脚电压低于VC(MCM)(典型值为1.25 V)时,器件会进入多周期调制(MCM),且固定峰值电流为已编程流限的25%。峰值电流模式控制已新增多项创新性改进,使初级侧稳压的CCM工作消除了不稳定情况。该器件在高压(LNK67XX产品系列)输入下的空载输入功率低于30mW。
PI推出精确初级侧调节(PSR)的高能效、高功率离线式开关IC
全部回复(28)
