LYT4325设计的一种隔离、高功率因数(PF)、低THD的 LED驱动器,用于驱动电压24 V的标称LED串电压,电源的输入电压范围为195 VAC~265 VAC。LED驱动器使用来自 LYTSwitch-4系列集成电路。 拓扑为单级隔离反激,提供高功率因数,恒流恒压调节,THD低。提供宽输入范围内的恒定电压和电流输出。同时可以 补偿典型LED驱动器中预期的输出电压变化。
电路中变压器的偏置绕组用于向LYT4325芯片提供电源和反馈。反激式偏置绕组上的电压由二极管D6整流,并由C6滤波。电阻器R12减少变压器漏感能量耦合的过电压。偏置电路的电压会导致电流通过R13流向LYT4325E反馈引脚(FB),因此,使用该设置输出 LED驱动器的电流。
