• 28
经验分享之PI 反激电源变压器设计注意事项
磁性材料有个磁饱和问题。如果磁路饱和,会导致变压器电量传递畸变,使得电感器电感量减小等。对于电源来说,有效电感量的减小,电源输出纹波将增加,并且通过开关管的峰值电流将增加。这样可能使得开关管的工作 点超出安全工作区,从而造成开关管寿命的缩短或损坏。
磁性材料的另一个问题就是居里点温度。在这一温度下,材料的磁特性会发生急剧变化。特别是该材料会 从强磁物质变成顺磁性物质,即磁导率迅速减小几个数量级。实际上,它几乎转变为和空气磁芯等效。一些铁淦氧的居里点可以低到130oC左右。因此一定要注意磁性材料的工作温度。
总结一下,PI反激电源产品的变压器设计时充分考虑两个问题:
1、磁通量必须满足,避免饱和。2、温度不能太高
全部回复(28)
磁饱和很危险,一定要避免的
工作温度要控制好,之前的应用觉的反激电流应用小,都忽略了
小燕纸
反激应用时坏过整流二极管,不知道是哪儿的原因
天晴朗
@快乐的小天使
磁饱和很危险,一定要避免的
应用要留有裕量,实测环节也要关注负载电流
天晴朗
@小燕纸
估计是电压过应力吧
天晴朗
@快乐的小天使
这里提到温度居里点,超过这个温度磁性材料特性会突变,板上电路异常时这部分热累积造成的损坏不可逆
阿飞啊
如果磁路饱和,会导致变压器电量传递畸变
阿飞啊
楼主总结的不错 谢谢分享
Marcia
对温度要求很高
Marcia
JacobL
磁通量足不足就看材料好不好了
JacobL
反激式工作时候负载不是很大话一般不会造成温度过高。
学习了:磁通量必须满足,避免饱和。还有就是温度不能太高
k6666
变压器的设计的确需要避免磁通饱和,确保产品的工作稳定,该IC工作环境温度还是比较高的。
k6666
@阿飞啊
如果磁路饱和,会导致变压器电量传递畸变
需要变压器设计上考虑,不过PI的产品demo里都会讲解变压器的绕制工艺。
hellokittye
避免变压器磁通饱和,要注意
1. 所选择磁芯材质在高温下的Bs值及Br值;
2. 在最恶劣情况下(通常是过流保护点的时候)考虑变压器原边峰值电流。
变压器余量100mt
听听1234
cmdz002
平时怎么测试评估变压器的饱和电流,最大饱和电流的值怎么设定,这也是比较重要的工作
XHH9062
所有的变压器设计都需要避免出现磁饱和
cwm4610
PI反激电源产品的变压器设计参数如何来定义?有参考??
Fourier
开关电源中的变压器时自己手动绕的,还是定制的。
cwm4610
变压器的设计,还需要注意哪些方面的?
这个说的不够详细
fengxbj
@天晴朗
对于变压器的设计可以采用PI的仿真软件进行开发,会给出详细的参数及绕制工艺方法的。
fengxbj
@快乐的小天使
变压器的设计直接关系到电源的效率及功耗,特别重要的部件。
方笑尘MK
为了确保电路的安全可靠性,需要设计安全保护电路,如过流保护和过压保护等
xxbw6868
@fengxbj
变压器设计对电源效率的影响主要有漏感、寄生电容、铁损、铜损等方面。
spowergg
@xxbw6868
变压器初次级是通过磁耦合的方式传递能量的,初次级磁耦合越好,能量传递效率越高。
