LinkSwitch-TNZ系列的产品将离线电源转换、无损过零检测和可选的 X 电容器放电功能集成在一个采用紧凑型 SO-8C 封装的单芯片中,高效的 LinkSwitch-TNZ芯片可用于非隔离降压和降压-升压电源。IC集成的过零检测功能可帮助电源系统节省功耗和空间,检测电路的功耗低于 5 mW。其他方法需要十个或更多的分立元件,通常消耗 50 mW 至 100 mW 的连续功率,占据系统待机功率预算的近一半。
LNK3306是pi一款性能出色的IC,设计开发的12V电源,支持90 VAC – 305 VAC 输入,输出电压 12 V,,电流0.5 A。空载功耗小于30mW,全负载的时候电源的效率优于80%,同时满足相关的EMI标准要求。
测试的效率曲线
