焊接/电磁感应
想知道电磁感应加热控制器负载怎么计算?
想知道电磁感应加热控制器负载怎么计算?
就是固定了功率2KW的设备,怎么计算多大的线圈比较合适?
PP拉丝机的螺杆设备直径和缠绕的圈数和 耐高温电缆的长度 之间都有什么关系?
一直搞不明白,请高手指点,谢谢
全部回复(2)
無疆
线圈是根据电感量和其Q值来选取的.不能用电阻式思维来思维它.不是线圈越大功率越大的.一般是用示波器来测试它的谐振电流波形和选取线圈参数.电感量是与圈数有关,但Q值是与线圈的横截面有关.可以理解为Q值就是表示线圈本身损耗的大小.还有很多技术点...
王秋冬
@無疆
就是这样的,有好多因素在里面。要综合考虑。
494芯片问题
江城小生
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
Vishay电子熔丝和丰富车规产品,为电动汽车提供安全保障
小编推荐
电源炸机,求原因...
五集
