108W电源开关管关断这一时刻开始,它的波形怎么会变得很厚
现我做了一款108W的电源,输入电压:220V +/-20%,输出功率:36V/3A,反激式,工作频率80KHZ,芯片用3842,开关管用7N60,现工作基本正常了,有一个问题想请教一下大家,就是满负载输出时测量D极波形有个问题:在开关管关断这一时刻开始,它的波形怎么会变得很厚,详见波形图.空载时的波形也一起传上,请大家帮忙看看大概是什么问题造成的.
全部回复(28)
我敢肯定你是采用的交流输入直接整流桥后接电容的方法,没有带PFC,你的滤波电容上也会有这个波形,是低频的100HZ,那么在开关管关断的时候当然就有一个低频震荡,而在高频波形里就呈现你所看到的波形,不信你看看你滤波电容两端是不是同样有一个一样幅值的低频纹波.
jim li
交流纹波,加大滤波电容.
bwang
@ytdfwangwei
高手,是不带PFC的,是不是加大滤波电容就可以解决了?
bwang
@jim li
交流纹波,加大滤波电容.
顶一下,看看其他高手有没有什么不同看法.
@bwang
最好高是加PFC
bwang
@尘土飞扬
最好高是加PFC
现在我还没有能力做加PFC的开关电源,先把普通的功能做出来,下一步再学做带PFC的.
@bwang
那就加大滤波电容,或采用电感滤波
bwang
@ytdfwangwei
那就加大滤波电容,或采用电感滤波
实验证明加大输入滤波电容没用,它在带满负载时它的D极波形还是一样的,并且输出整流二极管的散热片在5分钟就可以升到50度,在常温下测得.整流管的散热片体积是:3MM*20MM*60MM的铝片,会不会是太小了?
gejia
@bwang
1、加大电容肯定有用,但主要是看你有没有必要加那么大,这个你可以找本电力电子的书看看就可以.
2、你输出36V,3A的话,肯定采用的快恢复二极管,二极管的压降你可以测量以下,我觉得生高到50度属于正常.
bwang
@gejia
1、加大电容肯定有用,但主要是看你有没有必要加那么大,这个你可以找本电力电子的书看看就可以.2、你输出36V,3A的话,肯定采用的快恢复二极管,二极管的压降你可以测量以下,我觉得生高到50度属于正常.
整流管用的是MUR1620,TO-220封装的.
xwqpower
@bwang
1.加大滤波电容有效.
2.安规要求可升到110度(环境温度25),你带载2小时后测温度,从你用的管与散热片看,应该在100度左右(环境温度25),你在输入电压最高时测一下次级整流管两端的峰值看看,如果没超过200V,可以用20A200V的肖特基,这样温度低点.
gejia
@bwang
无论是温度50还是温升50都是可以的我觉得
gejia
@xwqpower
1.加大滤波电容有效.2.安规要求可升到110度(环境温度25),你带载2小时后测温度,从你用的管与散热片看,应该在100度左右(环境温度25),你在输入电压最高时测一下次级整流管两端的峰值看看,如果没超过200V,可以用20A200V的肖特基,这样温度低点.
请问20A200V肖特基型号是什么?
xwqpower
@gejia
请问20A200V肖特基型号是什么?
MBR20200CT
jacky-li
@gejia
请问20A200V肖特基型号是什么?
你好!MBR20200CT的我司有大量的现货.有需要请联系:0755-82887790  QQ545423077  13554825842李生
bwang
@gejia
刚才我让它满负载工作了半个小时,它的散热片温度就是90度了,同时输出电压由原来的36.6V降到了35.8V,开关变压器的温度也升高了,但没有整流管的散热片温度高.
bwang
@xwqpower
现在老化了3个小时,整流管的散热片温度是100左右,整个电路的工作效率是86%.但输出电压由原来的36V变为现在的33V,输入功率也跟着输出功率的变小而变小,所以现在的工作效率比刚开始工作时的效率略有所提升,现在的问题就是如何能保证长时间工作使输出电压稳定性提高,大家说说该如何调整?
xwqpower
@bwang
用酒精给发热的元件散热,看那一个元伯冷下去时,输出电压恢复.
bwang
@xwqpower
这样啊,谢谢你!我估计是整流管这边发热太大了.如果真是这样的话,是不是要加大散热面积啊!
xwqpower
@bwang
可以换整流管,用肖特基的.你测一下输出二极管两端的峰峰电压,尽量用耐压低的二极管,你的电源86%的效率有点低,你先确定一下电压下降是哪里引起的.100度电压不应该下降,你换品牌的整流管试试.
hqyzh
@bwang
关注下
bwang
@xwqpower
xwqpower你好!非常你能否提供一两个高压肖特基的型号给我?明日我再找找原因,谢谢!
xwqpower
@bwang
你的整流管两端的电压峰峰值是多少?
bwang
@xwqpower
你的整流管两端的电压峰峰值是多少?
173v
xwqpower
@bwang
173v
用MBR20200CT,20A200V
bwang
@xwqpower
用MBR20200CT,20A200V
不好意思!我弄错了,应该是255V才对的.
xwqpower
@bwang
20A/250V就可以了,你电话问下,IR或仙童或强茂看有没有?
bwang
@xwqpower
现我把图纸传上来,看看反馈回路是不是有问题. 2715881227084012.pdf
