LNK3207是PI的LinkSwitch-TN2系列 IC,在待机模式下消耗极小的电流,使电源设计符合全球所有的空载和待机功耗标准。
利用该芯片开发的电源具有更高的反馈引脚参考电压精度,达到±1.3%,比上一代器件LinkSwitch-TN的参考电压精度为6.6%要提高不少。 MOSFET的工作限流点可通过BYPASS引脚电容值进行选择,不同的容值实现不同的限流作用,实现不同功率等级的开发应用。
LNK3207开发的LED电源,采用buck拓扑结构,电源的输入电压范围85 VAC – 265 VAC,输出电压 12 V,电流 550 mA。是一款不错的低成本低功耗高效率的LED驱动器。
空载时候的功耗测试
