启动前, 芯片内部将反馈引脚电压上拉至VREF引脚以对软启动电容放电, 并保持输出MOSFET关断。 启动开始后, 内部上拉晶体管关断, 软启动电容充电, 输出开始以fMAX开关操作, 反馈引脚电流减小, 开关频率下降, 此时电源输出上升。
当输出达到电压设定点时, 光耦器将导通, 使环路闭合并对输出进行稳压调节。每当VCC引脚上电时, DT/BF引脚进入高阻抗模式500 ms, 以便检测分压器比值并选择脉冲串工作阈值。 对这些设置加以保存,直到下一次VCC上电时重新加以选定。 DT/BF引脚然后进入正常模式, 类似于一个接地二极管, 检测到的电流将接着设定fMAX频率。 脉冲串阈值频率是fMAX的固定分数。
只要芯片内部将反馈引脚上拉开启, 内部振荡器就以fMAX运行内部计数器。通过IS、 OV/UV或VCC引脚(UVLO)检测到故障后, 内部反馈引脚将晶体管上拉导通131,072个时钟周期, 以对软启动电容完全放电, 然后尝试重启动。 VCC供电循环后的第一次上电仅等待1024个周期, 包括VCC上电后OV/UV引脚第一次上升到缓升电压阈值以上的情况。
