TOPSwitch系列器件可应用于许多不同结构的电源,如正向、反激、升压或反向拓朴等结构。在进行设计时,最关键的问题是变压器的设计,即如何求得一个最佳电感值的变压器,使TOPSwitch得到充分利用,TOP264VG内部电路如下图所示主要由控制电压源、带隙基准电压源、并联调整器/误差放大器、脉宽调制器(PWM)、振荡器、门驱动级和输出级、过流保护电路、过热保护电路、软启动电路、关断/自启动电路及高压电流源等部分组成。
电源是基于TOPSwitch-JX TOP264VG设计的适配器,该电源的工作输入范围为110 VDC至400 VDC,输出为5 V, 10 W,效率超过70%,TOP264VG采用了创新的控制技术和功率MOSFET技术,因此能实现80 PLUS Gold设计所应具有的高性能,并为电源节省元件成本。此外这个系列的IC还具有如下特性:
输出功率可达177 W
提供散热增强型封装选项
可提供包括输入过压关断在内的全面保护
