TinySwitch-4的旁路/多功能引脚上仅需要一个0.1 μF的电容即可实现标准的电流限流。由于容量很小,电容的充电时间极短,通常为0.6 ms。充电时间与选择了不同电流限流的相应旁路/多功能引脚电容值成正比。
由于ON/OFF反馈的高带宽,电源输出无过冲。当在直流输入正极与使能/欠压引脚间连接一个外部电阻(4 MW),在通电期间功率MOSFET开关将被延迟,直到直流电压超过阈值(100 V)之后。下图显示了使能 / 欠压引脚在有外接电阻及没有外接电阻 (4 M W ) 的应用中,TinySwitch-4的通电时序波形。在启动及过载状态下,当导通时间少于400 ns时,器件将降低开关频率以维持对峰值漏极电流的控制。
断电时,如果使用了外接电阻,功率MOSET在输出失调后仍将继续开关64 ms。之后由于低压时欠压保护功能禁止MOSFET重启动,功率MOSFET将保持关断而不会造成输出的不良波动。
下图所示为一个典型的断电时序波形。
下图所示为在待机应用中一个非常缓慢断电的时序波形。此处在使能/欠压引脚采用了一个外接电阻(4 MW)以避免重启动。
TinySwitch-4直接由漏极引脚供电,因此无需偏置绕组来为芯片提供供电(参考功能描述)。益处体现在两个方面:首先,对于一般应用,这节约了偏置绕组及相关元件的成本;其次,对于电池充电器应用,电流-电压特性常要求输出电压降至接近0 V时仍保持有功率输出。TinySwitch-4在无需使用正向偏置绕组及许多相关元件的情况下就可实现。如果应用要求空载功耗非常低(50 mW),可在偏置绕组与旁路/多功能引脚间连接一个电阻来向芯片供电。建议最小供电电流在1 mA以上。此时旁路/多功能引脚将箝位在6.4 V。这种方法将不再由漏极供电,因此降低了空载功耗并提高满载效率。
