24V100AH铁锂电池储能电源,客户需要一个12V30A的直流输出。查了一些资料,感觉用屹晶微的同步降压电路EG1163做最简便,成本也不高,他们公司网站有详细介绍。把输出参数设置到12V,30A即可。
MOSFET采用塑封的IRFI7446,耐压40V,内阻只有2.6毫欧。
PCB尺寸65mm*80mm,输入输出用U形端子,塑封管可以直接锁散热器上。
电流采样电阻焊背面
焊接完成的线路板。电感采用0.2mm*60C多股线在130125铁硅铝磁环上饶20TS,感量47uH。散热器旁边安装了风扇,
上电测试。输出电压12V,因为负载仪最大功率300W,输出电流只能到25A.一会再并个负载,让电流到30A.
上下管的波形测量
效率测试。输出电流20A以下时,效率在90%以上,30A时效率86%,有点低。估计采用双管并联会提高效率。不过这种性能已经可以满足客户的需要了,不再折腾了。
