现在甲醛其实分为两种,一种是油漆、清漆、胶水、油漆等高浓度甲醛,这些产品会直接产生刺激性气味,新装修的房子会让人们自发逃离这种环境,所以总说新衣修好了,要先通风两个月。
还有一种低浓度的甲醛,可以说是无色无味。长时间处于这样的环境中也会让人感到不舒服。由于甲醛的挥发周期很长,达到3-15年,即使是天然木材也会使用清漆进行维护和好看,而且清漆中含有甲醛,所以新装修的房屋中或多或少会长期释放甲醛。
长时间停留在甲醛浓度过高的环境中可能会诱发白血病,因此需要使用甲醛传感器检测甲醛浓度。按照国家标准,甲醛含量小于等于0.01mg/m2是正常的。那么甲醛传感器应该如何选择呢?下面工采网简单说明一下甲醛传感器选择注意事项。
1.保证甲醛传感器的统一性
如果来自同一制造商的两个或三个传感器在同一环境中存在一定时间,请查看这些值是否一致。如果相差太大,就很难保证监测数据的准确性。在相同的环境和相同的传感器下,在没有特殊条件下,测试结果必须相似,否则会不准确。
2.最小监控范围应该较低。
一般我们监测的是生活环境中的室内甲醛浓度,但其浓度并不高。因此,如果最低测试范围过高,很难对室内甲醛浓度做出反应。
3.抗干扰能力强。
如果空气中有其他气味对其干扰过大,那么空气中甲醛的测试就不准确。工采网代理了德国EC Sense 甲醛传感器tb600b,无需核准,零点无漂移,抗电磁干扰能力强,带固定安装孔,方便安装。 还有ES4-HCHO和ES1-HCHO系列的甲醛传感器,分别采取圆形和方形的封装模式,高浓度下的极端线性响应,单独校准,包括测试报告。日本NEMOTO 电化学甲醛传感器NE-HCHO-S高灵敏度,可靠性高,适用于木质建筑材料或灭菌后残留浓度甲醛的检测和测量。
