InnoSwitch3-CE,采用外部输出电流检测,可提供精确的恒流/恒压调整率,可以说用这个系列的IC设计的电源效率是比较高的,电源的平均效率大于 91%,INN3164C能够设计反激式拓扑结构,无需光耦就能够实现闭环控制。输入电源90~265VAC,单路输出12V/1A,恒压输出精度小于±5%,最大纹波输出电压为120mW,与其他产品相比,它还有极低的空载功耗和非常高的待机效率,,可以做到10mW以下,IC具有电缆压降补偿功能,输出线压降补偿的量值与负载成函数关系,与恒流点相关,可以用来设计充电器。
INN3164C的12V/1A的电源转换器
全部回复(37)
