用逆变前级3525推挽的线路做了一个升压线路,26.4--43V电池输入,输出355V电压,用的匝比是4:36,后级桥式整流,输出一带负载,电压就跌落,幅度有100V左右,不知道是怎么调了,
这个匝比有问题,输入电压降低的时候输出到不了355V。
赞同楼上的说法,匝比不太对,电池电压低了后满占空比输出也到不了设定电压,带载就会掉电压
变压器匝比是有问题,因为逆变器的推挽反馈是浅闭环,一般不会让他达到这个电压的,只是在输出电压没有达到355的时候,空载电压和带再电压为什么偏差那么多,如果偏差那么多,这种浅闭环模式就不能保证后级的逆变输出的交流电压的稳定了,还有就是如何调整3525的闭环,这个反馈相当难调,内部的运放好像一直工作在比较器的状态,反馈量小,最大脉宽暑促,反馈量大了,就最小脉宽。。。不线性调整。
既然是浅闭环,只需要按最大输出电压预设好反馈,低压时最大占空比工作,输出电压随输入电压波动。
在输入电压低的时候,就是在最大脉宽工作,在这个情况下,输出只和输入有关系了,输入不变的情况下,为什么输出电压跌落的这么多,
