华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片 WX:18125353475
1 方案名称:BP2306XK PWM/模拟调光 APFC BUCK 驱动芯片
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
BP2306XK 是一款兼容 PWM/模拟调光的高 PF BUCK LED恒流控制芯片,适用于90Vac-265Vac全范围输 入电压。 BP2306XK 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降 低成本。芯片采用电流控制机制,无需 VCC 电容 和辅助绕组,用极少的外部元件达到高精度的输 出电流,实现了优异的线性调整率和负载调整率。 BP2306XK 提供多种保护功能,包含 LED 负载短路 保护,LED 开路保护和温度调节功能,增强了系统 可靠性。 BP2306XK 采用 SOP-8 封装。
特点
◼ 兼容 PWM/模拟调光
◼ PWM 调光范围 1%~100%
◼ 模拟调光范围 5%~100%
◼ 高 PF,低 THD
◼ 超低待机功耗
◼ 单绕组电感
◼ 内置 COMP 电容
◼ 无需 VCC 电容
◼ 高精度输出电流(+/-3%)
◼ 优异的线性、负载调整率
◼ 逐周期限流
◼ 快速启动功能
◼ LED 开路保护
◼ LED 短路保护
◼ 过温降电流
◼ SOP-8 封装
应用
◼ 智能 LED 球泡灯
◼ 其他 LED 智能照明
原厂技术支持 免费样品测试++++
WX:18125353475 QQ:2355827367
