最近市场上整流桥堆和二极管货源紧缺,价格还涨的特别高,这此给大家推荐一款不用整流桥堆和二极管的LED降压恒流驱动电源方案。
一、方案描述
BP2863XJ 是一款降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工 作 在 电 感 电 流 临 界 连 续 模 式 , 适 用 于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。
BP2863XJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
BP2863XJ 芯片采用内置高精度的电流采样电路和恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2863XJ 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片温度过热调节等。
BP2863XJ 采用 ASOP7 封装。
二、方案特点
1.集成 800V 整流桥
2. 集成 600V 超快恢复二极管
3. 无 VCC 电容、无启动电阻
4.集成高压供电功能
5.低母线电压下不闪灯
6.±5% LED 输出电流精度
7.LED 短路保护
8.过热调节功能
9. 采用 ASOP7 封装
三、应用范围:
1. LED 蜡烛灯
2. LED 球泡灯
3.其它 LED 照明
四,功率型号
1.BP2863MJ 10W-14W
2.BP2863SJ 12W-16W
3.BP2863AJ 13W-17W
代理商QQ:1985758130 18948798788李工
五.电路原理图
