如何正确选择光耦?
如何正确选择光耦?
如何正确选择光耦,因为我的感觉是光耦的作用有信号调理,长线传输的匹配,隔离,电平转换等等.
而我看到的有些光耦输入输出的电压并不是严格地隔离,有些是共地连接的..这样起的作用主要是什么呢?
光耦的参数主要包括:电流传输比(CTR)、开关速度、耐压等级等.
那又如何去选择输入端发光二极管的限流电阻呢?比如与限流电阻相连的电压为+12V,然后输出端的上拉电阻又如何去选择呢?
全部回复(2)
bracelet5460
光耦的作用主要是用来隔离输入输出,偏向于隔离输入信号.
在应用中,一般有一些远距离输送的开关量信号需要进行隔离,
因为:
1、信号不隔离,输入的信号可能是交流信号,高压信号,按键等等干接点信号;
2、比较长的连接线路容易引入干扰、雷击、感应电等,不隔离不可靠;
3、可广泛用于电平转换、信号隔离、级间耦合、开关电路、远距离信号传输及微机接口等.
因此,在选择光耦时要考虑开关速度、隔离电压、电平类型、输入输出的电阻选择等.
liuhou
能否在具体电路上谈谈如何选光耦?对环路,纹波影响。
有没有人知道这变压器是EC多少型号 或匹配机器的变压器也行 我只知道是EC 变压器上面没有型
dy-aVIxNCcu
着力电气安全和可靠性,Littelfuse为您提供安心选择!
小编推荐
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
白话讲开关电源变压器
mwxpk
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
