谁能设计开发2KW 移相全桥开关电源,有报酬。有意者,可发此邮箱zhxiro@aliyun.com
2KW功率又不大,为什么必须要全桥柘朴呢。
需要隔离吗,需要适应380V吗,都可以做到。
移相全桥做几十千瓦甚至几百千瓦都可以,移相全桥做多少千瓦都可以。通信电源很多都是UCC3895干的。
谐振架构?2KW那也得全桥LLC
我做好了,用半桥移相谐振做的,效果相当好。
功率最低5W起调,最高2.5KW。全范围调节功率(可以做到1W起调)。
隔离输出。
支持三相380V电压,三相工作时,最高功率能做到8KW。
不过样品在输入交流电压超过220V时,进入2KW恒功率状态,电压超过270V时,进入保护输出状态,只输出50W功率,电压超过600V时关机。
体积,长21cm,宽10cm,高5cm,不含散热器
黄色,驱动波形;
蓝色,桥臂Vdc波形;
粉色,谐振LC波形。
功率因数大于0.99,功率2KW。
和全桥移相原理基本相同,但又类似于PWM调节,
关键是移相必须保证在谐振对应的半个周期内完成,全桥移相可以用下臂箍位,比较简单,而半桥移相需要用相关的逻辑判断保证移相时不会产生电流超前或其它不利因素
用两个电容代替对侧的两个管子,它的工作原理和全桥一模一样。
但缺点是功率做不高,220V电源时最大只能3KW左右。
如果用全桥移相,功率能做到很高。
果然是高手!佩服!
确实,半桥功率输出能力较弱,在谐振峰值仍达不到功率要求时,必须略为进入一点硬开关状态,实现更高功率输出,这也是半桥弱项之一。
这个硬开关的幅度较浅,不会影响安全性。
这是对称半桥,其实即使不对称半桥,也不影响移相控制,算法也一样。
对称半桥可以用两个电容谐振,减轻单个电容压力,小功率下对称半桥和不对称半桥,效果基本一样。
和全桥移相效果相同,只是半桥是计算模似的全桥下臂箍位时间,而全桥移相是用一个IGBT箍位的。
控制方式和波形效果和全桥移相基本相同。
我正在重新做全桥移相,用于大功率控制,全桥移相在谐振时,做3KW以下小功率,相比半桥有很多弊端,全桥移相适合做更大功率。
