Tektronix MSO2024B 混合信号示波器MSO2024B混合信号示波器:200 MHz, 1 GS/s, 1M 记录长度,4+16 通道混合信号示波器 蒋S多功能混合信号设计调试工具 MSO/DPO2000B系列混合信号示波器拥有高达200 MHz的带宽和1 GS/s的采样率,以入门级价格提供了高级调试功能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号、数字信号和串行信号。再加上自动串行和 并行总线分析、FilterVu™低通滤波器和创新的Wave Inspector®控制功能,MSO/DPO2000B系列为您提供了所需的多功能工具,可以简化了加快复杂设计的调试工作。
MSO/DPO2000B系列混合信号示波器概述
功能 | 优点 |
最多4条模拟通道和16条数字通道 |
在一台仪器上分析模拟信号和数字信号,在系统级调试复杂的设计。 |
完整的整套触发功能 |
超过125种触发组合,包括建立时间/保持时间触发、串行数据包内容触发和并行数据触发,迅速捕获异常信号。 |
Wave Inspector®旋钮 |
简便地搜索、标记和浏览长记录长度,发现事件所有发生时点。 |
自动测量 |
29种自动测量和FFT分析,简化被测器件分析。 |
并行总线触发和分析 (MSO系列) |
自动触发、解码和搜索,迅速调试并行总线。 |
串行触发和分析选项 |
自动触发、解码和搜索,迅速调试常用串行总线 - I2C, SPI, CAN, LIN和RS-232/422/485/UART。 |
TekVPI®通用探头接口 |
在示波器与探头之间实现智能通信,直接连接电流探头(包括ac/dc)、差分探头和单端有源探头。 |
五年保修 |
与竞争对手的示波器相比,节约更换成本和维护费用! |
泰克MSO2024B混合信号示波器是200 MHz示波器, 1GS/s, 1M 记录长度, 4通道,16个数字通道数字荧光示波器
泰克MSO2024B数字荧光示波器带色码的数字波形显示泰克重新界定了查看数字波形的方式。泰克带逻辑分析仪 和混合信号示波器都有一个共同的问题,即在缩放程度足够 大,以便数字轨迹在显示屏中保持平坦时,确定数据是1还是0。 泰克拥有带色码的数字轨迹,用绿色显示1,用蓝色 显示0。白边表示提高采集的采样率可以获得更多的信息泰克主要性能指标· 200, 100 MHz 带宽型号
· 2 条模拟通道和4 条模拟通道型号
· 16 条数字通道(MSO 系列)
· 所有通道上1 GS/s 的采样率
· 所有通道上1 M 点的记录长度
· 5,000 wfm/s 的zui大波形捕获速率 成套高级触发
泰克连接能力· 前面板上提供了USB 2.0 主机端口,迅速简便地存储数据 后面板上提供了USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接
· 打印到兼容PictBridge® 的打印机
· 选配10/100 以太网端口,用于联网和视频输出端口,把示 波器显示画面导出到监视器或投影仪上
谭S 135-1007-5188(微信同号)技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722客 服QQ:53540923
