SCM1270MF系列是高压三相电机驱动器IC
SCM1270MF系列是高压三相电机驱动器IC,其中晶体管,预驱动器IC(MIC)和自举电路(二极管和电阻器)高度集成。
这些产品可以在3分流电流检测系统上运行,并最佳地控制需要通用输入标准的中等容量电机的逆变器系统。
● 温度传感功能
● 在运行异常的情况下,所有输出通过连接在一起的FO1,FO3和SD引脚关闭
● 内置自举二极管,带限流电阻(22Ω)
● CMOS兼容输入(3.3 V或5 V)
● 裸引线框架:无铅(符合RoHS标准)
● 隔离电压:2500 V(1分钟)
UL认可组件(文件号:E118037)
● 保护激活时的故障信号输出
● 保护功能:
电源高压侧欠压锁定(UVLO_VB):自动重启低压侧(UVLO_VCC):自动重启
过流保护(OCP):自动重启同时开启状态预防:自动重启
封装
DIP33
励磁电子科技上海有限公司
江苏省昆山市花桥镇绿地大道231弄612
Tel:15902170470/0512-57604172/13585602316
qq:3054203493
E-mail:sunny@li-ci.cc
供应品牌 系列 规格 SAMYOUNG 贴片、引线、牛角、螺栓全系类电解电容 Sanken IGBT MGD623S Sanken IPM SMA6822M 600V5ASanken IPM SMA6823MH 500V2.5ASanken IPM SCM1561M 600V10ASanken IPM SCM1243M 600V15ASanken IPM SCM1245MF 600V20ASanken IPM SCM1246MF 600V30ASanken 二极管 CTXS-4606S Sanken 二极管 FMD-4204S(SP) Sanken 二极管 CTXS-4202S Sanken 二极管 RP1H KEC IGBT KGF40N120KDA KEC IGBT KGF40N65KDC KEC IGBT KGF50N60KDA KEC IGBT KGF25N120KDA
