1705二功能宽压降压型LED恒流驱动车灯芯片完全替代LN2556,H5526,OC5028脚位一样。
1.概述
1705 是一款外围电路简单的Buck 型平均电流检测模式的LED 恒流驱动器,适用于8~100V 电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。芯片采用固定频率140kHz 的PWM 工作模式,利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性,高精度的输出电流特性。芯片集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮功能切换。在MODE 引脚悬空或接地时,为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为1/2 电流的低亮模式。此外芯片内部集成了VDD 钳位稳压管以及过温保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。1705 采用了ESOP-8 封装。
2.特点
宽输入电压范围:8~100V
高效率:最高可达93%
输出电流可调范围100mA~1.2A
内置100V-MOS 管
平均电流检测模式
固定频率140kHz
内置VDD 钳位稳压管
内置智能过温保护
封装:ESOP-8
3.用途
电瓶车照明,汽车照明
直流或交流输入LED 驱动
大功率LED 照明
LED 背光等
4.原理图
5.芯片脚位功能
6.芯片启动
芯片启动系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚VDD 的电容充电,当电源电压高于3.4V 后,芯片电路开始工作,直到VDD 端口电压稳定达到钳位电压5.4V 左右,芯片的供电电流主要有VDD 端口接入的电阻RVDD 提供。
7.MODE设置
通过给MODE 设置不同电平,可以让芯片实现不同的亮度功能。当MODE 外接电阻拉高至VDD 时, 芯片进入1/2 低亮模式,MODE 悬空或接地时,芯片进入高亮工作模式。
8.PCB设计注意事项
一个好的PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高NS1705 系统PCB 的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则:1. 芯片SW 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大;2. 芯片SW 端与CS 检流电阻的布线覆铜,CS 检流电阻与输入电容GND 的布线覆铜,都应尽可能长度短、线宽大;3. 芯片的VDD 电容靠近芯片布局,VDD 电容的GND 端与CS 检流电阻GND 端保持单点连接;4. 系统的输入电容尽可能靠近NS1705 系统布局,保证输入电容达到最好的滤波效果。
