电流在不同的介质中产生的磁感应强度是不同的,磁感应强度不应该连续不变的吗?
电流产生磁场,但电流在不同的介质中产生的磁感应强度是不同的。例如,在相同条件下,铁磁介质中所产生的磁感应强度比空气介质中大得多。为了表征这种特性,将不同的磁介质用一个系数μ来考虑,μ称为介质磁导率,表征物质的导磁能力。在介质中,μ越大,介质中磁感应强度B就越大。A n& B&dA dφ N A B Sα(a) (b)图 1-5 穿过某一截面的磁通开关电源中磁性元器件赵修科4真空中的磁导率一般用μ0 表示。空气、铜、铝和绝缘材料等非磁材料的磁导率和真空磁导率大致相同。而铁、镍、钴等铁磁材料及其合金的磁导率都比μ0大10~105倍。最初,将真空磁导率 μ0定为1,其他材料的磁导率实际上是真空磁导率的倍数。沿用了很长时间,并影响到一些基本关系式的表达,就是在公式中经常出现的4π,现在英美还在应用,这就是非合理化单位制(CGS制)的来由。但是,近代物理经过测试,实际真空磁导率 4 10 7H/m0μ = π × − 。因此其他材料的实际磁导率应当是原先磁导率乘以μ0。因为在μ0中包含了4π,这样在所有表达电磁关系的公式中没有了讨厌的4π,形成了所谓合理化单位制(MKS制)。这里将其他材料磁导率高于真空磁导率的倍数称为相对磁导率μr。
