AC / DC转换器
功率因数改善(PFC)控制IC
电源IC芯片介绍
三垦电机在电源IC方面会根据您所需提供相应控制方式的IC芯片。
有关IC的详细信息,请查阅三垦电器的主页。
PWM 控制IC
・小电源,待机电源,白色家电,适配器等
・低待机电力,小型化应用
・PWM :Pulse Width Modulation,
频率固定控制
・内置Power MOSFET类型
准谐振(QR)控制IC
・中功率电源、白色家电、办公自动化应用等
・底开开关,噪声少
・多种控制方式,满负荷高效率
*在使用本产品之前,请先阅读「事先阅读」。
LLC 控制IC列表
三垦电气的LLC控制IC具备待机模式, 容性区操作防止功能, 自动调整死区时间等标准功能, 确保安全且稳定的共振模式运作. 此外, 亦具有低输入电压, 过电流, 过电压,过温度等保护功能. 使用者可根据不同运用需求选择合适的IC.
功率因数改善(PFC)控制IC
三垦电气的降压调节器
三垦电机的降压调节器,具有高效开关调节器和低噪声线性调节器。内置Power开关元件,PCB板节省空间是可能的。也提供带IC,周边零件,带有一个封装的电感器的模块产品。
降压型开关稳压器 主要特点
线性电压调整器(LDO) 主要特性
三垦电气提供广泛应用范围的线性电压调整器IO=1~3A、PD=0.75~3W。使用者可以根据不同应用选择最合适的LDO。
