目前,交流变频调速的应用范围可谓是非常的广泛,而变频器在使用的过程中会应用在不同的工作环境之中,如果不采取相应的保护措施,会对变频器的稳定性和安全性造成很大的影响。而同进出线电抗器相互配套使用,能够有效的防止过电压和浪涌电流对其造成的冲击,还能够减少变频器工作过程中产生的谐波对电网的污染,因为做到正确选择十分重要,那么,具体怎么选择呢?
一、额定交流电流的选择 额定电流使从放热方面设计进出线电抗器的运行电流,也就是工作电流,这时需要考虑足够的高次谐波所产生的分量。
二、阻抗电压降的选择 指的是在50hz时,相对应的额定电流时进出线电抗器线圈的两端的实际电压降。此时,选用的阻抗电压降进线抗电器通常在4-8v之间,在输出抗电器时则在2-8v之间。
三、额定电感量的选择额定电感量是一个极其重要的参数,但是一旦电感量的选择错误的话,那么就会对导致额定电流下的电压降产生额外的变化,进而导致故障的发生,电感量大小的决定因素是输入输出电抗器铁芯的截面面积和线圈匝数与气隙之间的调整。上面这三项就是进出线电抗器的选择一些基本要素,当然了,在实际的选择中,还需要根据工作环境的不同做出适当的调整,只有这样才能选择到最合适的,从而更好的进行使用。
四、同迈电抗器可匹配的变频器品牌西门子、ABB、日立、东芝、三垦、三菱、松下、安川、台达、普传、富士、欧陆、丹佛斯、LG、OMRON欧姆龙、现代、施耐德、伦茨、瓦肯、康沃、艾默生、华为等国内外品牌变频器都可以适用
