正弦波驱动方式 高压3相无刷直流马达驱动IC 「SX68200M系列」
正弦波驱动方式 高压3相无刷直流马达驱动IC 「SX68200M系列」介绍・采用无传感器FOC控制
 三垦电气株式会社 三垦电气株式会社 1周前
 概要
SX68200M系列是将输出功率元件、前置驱动以及内置限流电阻的自举二极管集成在一个封装内的三相无刷电机驱动IC。采用的是正弦波驱动,无传感器FOC控制方式。可以实现小型化,高效率,低噪声的电机设计。可以对应3电阻采样控制方式,最适合全范围输入规格的中容量电机变频控制。
 封装名:SOP36
 特性
●正弦电流波形(低噪音、高效率)
    采用无传感器FOC控制
  (负载变化时高效率、小型化)
●内置限流电阻的自举二极管
●搭载控制参数保持的EEPROM
●可搭载两种速度控制(PI控制)模式
  -模拟电压控制(VSP端子)
  -串行通信控制(兼容I2C)
●可对应3电阻采样控制方式
●DIAG端子ERROR信号输出
●保护功能
  V3端子低电压保护
  看门狗超时检测 
  内存错误检测
  主电源电压过电压、低电压保护(VM端子)
   软件过电流保护
   硬件过电流保护
   过温报警
   TSD保护
   控制电源电压低电压保护
   同步整流偏离保护
 应用
・空调风扇电机驱动
・空气净化器・电风扇电机驱动
 主要规格
 典型电路示例
励磁电子科技上海有限公司
江苏省昆山市花桥镇绿地大道231弄7号楼609室
Tel:15902170470微信同号/0512-57604172/13585602316
qq:3054203493
E-mail:sunny@li-ci.cc
供应品牌        系列        规格        SAMYOUNG                贴片、引线、牛角、螺栓全系类电解电容        Sanken        IGBT        MGD623S        Sanken        IPM        SMA6822M        600V5ASanken        IPM        SMA6823MH        500V2.5ASanken        IPM        SCM1561M         600V10ASanken        IPM        SCM1243M         600V15ASanken        IPM        SCM1245MF        600V20ASanken        IPM        SCM1246MF        600V30ASanken        二极管        CTXS-4606S        Sanken        二极管        FMD-4204S(SP)        Sanken        二极管        CTXS-4202S        Sanken        二极管        RP1H        KEC        IGBT        KGF40N120KDA        KEC        IGBT        KGF40N65KDC        KEC        IGBT        KGF50N60KDA        KEC        IGBT        KGF25N120KDA
全部回复(0)
