SC8915高效率同步双向降压 - 升压带I2C接口的DC-DC转换器方案应用,提供SC8915样品申请及技术支持。
TEL:13580741381/QQ:1196393673(刘经理)
SC8915是一款带I2C接口的同步升降压锂电池充电控制器,同时支持电池反向放电工作。芯片内部集成2个功率管,并支持电池VBAT端36V高压工作和适配器VBUS端26V工作,在适配器电压高于、低于或者等于电池电压时,均能保证1-6节锂离子电池充电应用。当工作系统需要电池提供能量时,SC8915也支持电池反向放电工作,输出高于、低于或者等于电池的电压。用户通过I2C接口可以很方便地选择充电/放电模式,设置充电电流、充电电压、反向放电电压、限流值、开关频率及其它参数等。除此之外,SC8915集成了10位ADC,可以方便用户实时检测读取VBUS/VBAT电压和电流,芯片还支持事件检测,使系统设计简化。SC8915支持内部限流保护、过压保护、输出短路保护和过温保护,从而保证了各种异常情况下的安全。 SC8915提供40脚的6x6 QFN封装。
特征:
单芯片完成充电/放电控制· 集成MOSFETs, 适用于30W应用场景· I2C 接口, 更少的外部器件· 设计得以简化,由于以下功能: √ 功率路径管理 √ 事件检测功能 √ 10位 ADC 可用于输入/输出电压、电流检测
•用于1至6节电池的降压 - 升压电池充电器•充电管理,包括涓流充电,CC充电,CV充电和充电终止•降压 - 升压反向放电模式•集成两个功率MOSFET•宽VBAT范围:2.5 V至36 V,40V可持续性•宽VBUS范围:2.5 V至26 V,30V可持续性•I2C可编程充电电流和电压•I2C可编程放电输出电压•I2C可编程输入/输出电流限制•I2C可编程开关频率•高效降压 - 升压转换•10位ADC资源•充电状态指示•事件检测,包括自动适配器插入和自动加载插入检测•电源路径控制•欠压保护,过压保护,过流保护,短路保护和热关断保护•QFN-40封装
应用:移动电源,USB供电,C型集线器,工业电源
