由于此结构画出的电路图有点儿象印第安人的图腾柱,所以叫图腾柱式输出(也叫图腾式输出)--来自百度百科,感觉挺有意思的这个名字。
在说一下,这里只是我自己理解的,瞎理论分析一通,当然是用pspice耶仿真过,符合,但这里就不放仿真电路图了,好麻烦呀。
先假设S端信号突变没有延时,假设Q1,Q2的导通阈值为0.7v,如下图所示:
因为当负载为纯阻性负载时,Q2时不导通的,所以这里就不分析了。
当负载为电阻C负载时(模拟驱动电阻以及开关管的栅源寄生电容),先假设S原先为低电平,而此时Vq1e电压也是低电平。在T0时刻,S变为高电平,此时Vq1e时不会突变的,所以此时Vq1e>0.7v,则Q1会导通,VCC通过Q1给电阻C电路充电,此时Vq1e会慢慢的上升,当上升到Vq1be<0.7v附近时,Q1关断,电阻C停止充电,且Vq1e电压保持不变,维持在此时的电压。
在T1时刻,S变为低电平,此时Vq1e电压也是不会突变的,所以此时Vq2eb>0.7v,则Q2导通。电阻C通过Q2放电,Vq2e会慢慢下降,当下降到Vq2eb<0.7v附近时,Q2关断,电阻C停止放电,且Vq2e电压保持不变,维持在此时的电压。
所以可以得出,Q1,Q2只有在电阻C充放电的过程才会导通,也可以认为只有mos管开通或者关断的动态过程才会导通,而静态的过程两只管都是关断的。
