输出电压电流可变的BUCK
输出电压电流可变的BUCK
想到一个问题,做一个输出电压电流可变的BUCK,比如 ,输入400VDC 不变,开机后先输出60V/20A 几分钟,然后再输出 200V/6A ,这个怎么做好?当然是软件控制,关键是想到输出电压通过占空比控制,但输出电流呢?如何控制?主要是想看电压环和电流环两者如何控制好。
集思广益,想看看大家的看法。
全部回复(1)
shicong
负载是变化的,所以你定压是好控制的,定电流也是好控制的,但你这个想法相当于定功率输出了,不是有点自相矛盾了
同样是升压电路,MCU+MOS+电感这个方式和升压芯片+MOS+电感这个方式,有哪些优缺点和异同点?
QWE4562009
BOOST CCM模式 环路原理
A在飞的狼
Vishay参考设计,让分流电阻器评估更轻松
小编推荐
开关电源带不了负载是什么原因
chanby
有没有人知道这变压器是EC多少型号 或匹配机器的变压器也行 我只知道是EC 变压器上面没有型
dy-aVIxNCcu
