有两个12V输出的DC-DC模块KIC125和YDS512,KIC125如下图一,YDS512如下图二,只是无红圈内电路,输出是12V,TL494供电直接连的模块输入端Vin,其余与图中一样,因此俩模块都受限于TL494供电最高只能工作在40V左右。
现想把输入电压提高到至少60V,首先尝试对TL494单独供电,发现TL494供电电压必须高于模块设定输出电压12V,否则模块输出电压总是略低于TL494供电电压,也能稳定带载,比如,TL494用7V供电,模块输出6V多;TL494用12V供电,模块输出11V多;TL494用13V供电,模块输出正常的12V,继续提高TL494供电直至40V,模块都稳定输出12V。
然后尝试加入图二红圈中电路,把TL494改为输入输出自供电(实际使用也需要这种方式),依然和前面单独供电结果一样,TL494供电电压必须高于12V,否则无法正常输出,且电路工作后再撤掉红圈中Vin,仅由输出供给TL494,模块无法维持工作。
两个模块都试了都是这样,在此请教大家,这是怎么回事,问题出在哪里该如何解决啊?谢谢!
最终在大家帮助下,问题解决了,谢谢!
