TinySwitch系列离线式开关IC,高效反激式转换器,简易开关控制,一般应用在35W以下中小功率AC/DC。
电源采用TNY277设计的反激式拓扑结构,输入电压为85-265VAC,输出电压为3.3V/0.7A, 5V/0.5A,12V/0.2A,效率可达到77 %,采用通过在初级绕组旁边的同一绕组层上使用3.3 V和5 V绕组来降低 次级漏感以及加权稳压(从两个输出端获得反馈),可以在5 V和 3.3 V输出端实现良好的交叉稳压性能。芯片还可选电流限流点允许对电流限流点和器件大小进行优化, 以适应环境温度。
