TOP245设计16V音频放大器电源
TOP245芯片属于TOP-SWITCH-GX系列的IC,芯片集成度很高,具有过流、过温等多种保护功能。
利用TOP245设计的音频放大电源,输入电压85~265VAC,输出电压16V,输出电流1A,电源总功率约16W。电源设计要求更好的精度,需要一个2%以上精度的VR1。功率环路设计布板需要紧凑,噪音小。电路设计无需外加散热片,PCB设计部分铜箔散热,整机效率可达77%以上,电路设计简单,BOM数少。电路原理图如下:
全部回复(15)
gxg1122
TOP245设计的音频放大电源,这个要求输出纹波小,噪声小。PCB布板很重要。
k6666
电路设计U2、R8和VR1组成反馈电路,检测输出电压。 流过U2-LED的电流通过调制流进TOP245控制脚C, 来实现输出电压的调整。
紫蝶
@k6666
电路设计U2、R8和VR1组成反馈电路,检测输出电压。流过U2-LED的电流通过调制流进TOP245控制脚C,来实现输出电压的调整。
电源内部集成的软启动可以避免电源启动时的尖峰脉冲电压。
wyhl
电源PCB铜箔散热的时候,可以增加流锡,增大散热面,也有利于过流。
wyhl
@gxg1122
用这个芯片设计音频电源,滤波处理就需要好好设计了,尤其音频范围内的噪声。
@wyhl
电源总功率约16W用PCB板散热就好了,如果功率更大,可以采用外加散热片的方式。
@紫蝶
TOP芯片内部完全集成的10 ms软启动,出了限制启动时的峰值电流和 电压,还显著降低或消除大多数应用中的输出过冲。
@gxg1122
TOP245设计的音频电源对功放部分影响比较大,处理不好会影响音质。
spowergg
@大海的儿子
高频噪声确实会对音响的音频讯号产生调变作用,最好的办法是给电源加装电源滤波器。
spowergg
楼主的电源输出16W,功率不大,整机效率77%,应该还有提升的空间。TOP-SWITCH-GX相对上一代的TOP-SWITCH性能有很大的提高。
wyhl
@spowergg
电源噪声50Hz的工频好处理吗?好的音频信号低至20Hz,甚至更低。
@spowergg
是的,集成功能强,整个电源的元件数量少,共37个元件。稳定强大的变压器设计能输出35 W峰值功率
@wyhl
使用PCB铜箔散热,省去了散热器和以及安装成本。输出整流管D7也 是用同样的方法散热。
@wyhl
工频信号的噪声不好处理,一般音频范围在100HZ以上了。能达到20Hz或更低,成本就增大很多。
@大海的儿子
TOP芯片内部完全集成的10ms软启动,出了限制启动时的峰值电流和电压,还显著降低或消除大多数应用中的输出过冲。
软启动保护功能出色。TOPSwitch-GX系列内置的频率抖动功能,只需要L1、CX1、CY1三个元件,改善EMI。
