有一个问题问一下大神们关于空载不稳,带载正常。做24V的,现在有一批PCB板,在加工厂测试没问,裸板运送到其他地方做成品的时候,测试,老化冲击都没问题,问题是隔一夜,电源就80%-90%空载不稳,带载正常,还有一些会炸机的。只要拿热风机吹一下PCB板面,或拿烙铁点一下前段的任何一下位置就正常,一会凉了就又不行了(同一款方案有好几家在做,他们都没问题)。
然后我们做了实验只要把PCB背面拿洗板水洗过后就又全部正常了(重复隔天或拉长时间测试了好多次),只有个别的没好,但再重新刷下板子就好了。环境是加工厂和组装的地方都很潮湿,如果下雨当地湿度会到85%-95%。
