很多时候,在选择采样电阻阻值时,会出现一些误区,在和深圳市征亚达的采样电阻技术开发工程师沟通后,得到一些启发,发来大家设计时共享:
采样电阻一般选择小阻值的电阻,目前最低阻值0.05毫欧到500毫欧之间可选,功率也从0.5W到250W可以选择。
但是在实际使用过程中考虑到电阻实际承载的功率,往往会将阻值选择得比较小,从而增加电阻较大的承载功率,但是问题出来了,当阻值过低时,采集的电压信号会比较小,采集误会比较大,这时往往又要选择较大的阻值来做采样电阻,但是大阻值的采样电阻,往往功率又不足,这样会导致电阻体温升过高,如果电阻温漂过大,电阻值变化会更快,哪采样电阻获取的信号误差会更大,为了避免这一情况,在高阻时为了增大功率,从而会选择部分小功率的电阻并联联,来提升阻值较高时的功率。
以上很有实际参考作用,供大家借鉴!
