QW2886 3-12W应急快充去VCC整体方案
二,主要描述
QW2886 是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测交流输入信号状态,并直接或间接驱动 LED 灯串。同时支持全电压 85-265Vac 输入。
QW2886 集成了高精度单节锂电池管理,以及 MOSFET。具有过充保护、过放保护、过流保护以及短路保护功能。
QW2886 内置电池反接保护功能。当电池反接后自动保护电池,切断内部电流通路,使得电池不至于过流而损坏。
QW2886 EN 端支持高达 2A 驱动能力。可以直接串联限流电阻来直接驱动单串 LED,同时也支持外接升压电路来驱动多串 LED。
QW2886 采用符合 ROHS SP-8 封装,工作温度范围-40 度至105度。
三、方案功能及特点:
1、 极简的应用电路 ;
2、 精准的交流输入阻抗检测;
3、 85-265Vac 全电压输入;
4、EN 高达 2A 的直驱能力;
5、完善的电池保护及管理,内建电池反接保护。
四,应用
· 全并全亮 LED 应急灯
· 全串半亮 LED 应急灯
· 带升压电路 LED 应急灯
· 消防应急灯
*PCB 布板的注意事项:
合理的PCB 布局对于最大程度保证系统稳定性以及低噪声来说是很重要的。使用多层PCB 板是避免噪声干扰的一种很有效的办法。为了有效减小电流回路的噪声,输入旁路电容应当另行接地。将大电流接地回路、输入旁路电容的接地引线及输出滤波器的接地引线连接到同一点(星形接地接法),以最大限度地减小接地噪声。
原厂技术支持、有完整方案和DEMO
详情联系咨询 易生13326965148 QQ:2029026484
