东莞市惠海半导体有限公司专业从事研发、设计、生产、销售高品质、高性能、共阳极高辉度调光无频闪LED景观亮化照明、洗墙灯、舞台灯恒流调光驱动芯片、LED车灯驱动芯片及多通道DMX512解码驱动芯片
惠海半导体备货实力强,可以做月结,是值得信赖合作的实力供应商
惠海半导体的宗旨是品质放在位,在一流封装厂代工,质量,价格第二
因为专注,所以专业
惠海半导体专业的团队,为您提供周到完善的技术支持、售前服务及售后服务,让您无任何后顾之忧
我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证
H6118 是一款调光效果非常好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,并且可完全兼容市面上的PT4115/MT7201C,直接兼容,无需改板子,并且调光效果更好,性价比更高,成本更低
H6118支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳完美的调光效果,共阳极架构,调光无频闪,可应用于对调光效果要求高的调光照明灯具
H6118 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A。根据不同的输入电压和外部器件
H6118可以驱动供高达数十瓦的 LED
H6118 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
H6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6118采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,H6118 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
特点:
SOT89-5封装
最大输出电流:1.2A
支持模拟调光/线性调光
支持高辉高刷
65536级高辉度调光
高效率:96%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
调光频率范围:1KHz-25KHz
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~30V
智能过温保护
低压差无过冲
调光一致性好
抗干扰能力强
调光过程中无抖动
电感无噪音
应用领域:
LED 备用灯,信号灯
低压 LED 射灯代替卤素灯
舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯等
H6118可以直接替代完全替代PT4115 PT4205 SN3360 SN3350 SN3351 MT7201C MT7201C+ PAM2861无需改板子,并且可做到市面上最低的价格,最优性能以及可以做到更优的调光效果
